Първоначално публикувано от MJ23
От какво се получава това скърцане (ВИДЕО)
http://masla-bg.com/341,en_selenia-t...%8A%D1%80.html
Ето от това, 1 литър ли да поръчам и става ли?
Или от тук е по-надеждно? http://axm-auto.com/oils.php?oil=5&pid=58
Първоначално публикувано от MJ23 Покажи съобщениеhttp://masla-bg.com/341,en_selenia-t...%8A%D1%80.html
П.П
Ако не промиваш системата може да вземеш две бутилки...и след известно време каране да изсмучеш с спринцовка от казанчето дето се сипва там се побират 400-500 мл така течността ще се освежи така да се каже ще стане по чиста.Ако си взел 2 литра може да направиш тази процедура два пъти !Last edited by eproHD; d.m.y г., 16:51.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от MJ23 Покажи съобщениепп - Само трябва да провери и как е нивото на хидравличното масло, да не е и то за смяна. То не е сменяно отдавна, направо ще видя да смени и него. Някой може ли да ми каже какво трябва да бъде? Благодаря много!
Аз питам сериозно. Щом се дават съвети за смесване на масла, предполагам сте наясно какво става. И питам, какво се получава, като се смесят старо и ново масло? Не приемайте въпроса, като обида...
Sent from my XT1032 using TapatalkSport Wagon 2.0TS|LPG
Първоначално публикувано от Friday Покажи съобщениеАз питам сериозно. Щом се дават съвети за смесване на масла, предполагам сте наясно какво става. И питам, какво се получава, като се смесят старо и ново масло? Не приемайте въпроса, като обида...
И аз имам един въпрос ! По напред в темата си написал ,че си успял да извадиш поне два литра масло от къде го извади толкова много това масло ? Аз успявам едвам литър и 100 мл
1.Източва се старото масло като се откачи единия маркуч от рейката и се върти волана докато излезе колкото може повече масло/това на повдигнати предни колела и на угасена кола/
2.Налива се новото масло ще побере може би някъде 1 литър/върти се волана пак на повдигната кола и не запалена 4-5 пъти в дясно 4-5 в ляво до упор/
3.Пали се колата и ако има нужда се налива до max
Втория литър масло кога :
Аз карам известно време примерно 40-50 км
1.Спирам колата издърпвам с спринцовка 400-500 мл от казанчето и наливам масло от втория литър
2.Паля колата изминавам 40-50 км и пак спирам
3.Издърпвам пак от казанчето 400-500 мл и сипвам остатъка от втория литър нова течност/масло/
4.Паля и се возя
Къде видя старо и ново масло да се смесват....след 50 км няма как да е старо !
Ако някой не е разбрал да пита особено MJ23Last edited by eproHD; d.m.y г., 22:00.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от Friday Покажи съобщениеНаписал съм откъде ги вадя 2та литра. Въпроса ми беше за освежаването на маслото.
Sent from my XT1032 using TapatalkAlfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от Friday Покажи съобщениеА нещо за освежаването? Просветли невежите като мен.
